主题:【已应助】液质背景噪音很高,已解决
浏览0 回复16 电梯直达
garnet
热电的液质,装机几个月了,最近背景噪音突然非常的高。
用针泵重新接了管进甲醇或乙腈,看fullscan各离子都很高,基本都在6次方到7次方。SRM下也有5次方。
ESI的毛细管换过新的,离子传输管清洗过,skimmer里面打开了,没见怎么就脏,就擦了一下了事。
还有可能是什么原因?
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
netsking
可能是液相的流动相或样品有问题引起的,先换着用另一家流动相看一看. 另外,样品配置时的溶剂要Fresh的, 看一看是否有改进.因仪器Skimmer都被清了. 另外质谱的脏与一般意义的脏有区别,质谱的脏是看不见的(易被离子它东东, 是按原子数目来计算的AMU). 如果能看见,那质谱仪器一定是报费了的.
2011/12/12 3:04:45 Last edit by netsking
guanfeng1201
phillyrin
peterhello
原文由 garnet(garnet) 发表:
还有可能是什么原因?
针泵流量太小,接液相冲,水和乙腈反复冲
wuyuandaai
多洗洗离子源,管路等反复的洗!平衡时间久一些!
happy爱米粒
短路色谱柱,分通道做全扫描,确认是否流动相污染及流动相种类;如果背景噪音下降,则是色谱柱污染,使用高比例有机相、高柱温冲洗色谱柱
garnet
已解决
是电路板坏了,tube lens offset加不上去,工程师来换了电路板后解决
小猪飞飞
已解决
应该是保内啊,算是运气不好,我之前也遇到过,刚买几天,电路板就烧了
sterifine
保内坏了真够幸运的呢。我的仪器7月份主板坏了,当时言语不当,领导一直以为是我开关机给弄坏的,郁闷死了。花了几十万买了三年的维修合同,直接把今年的预算给用没了
