主题:【已应助】Agilent6460无法完成调谐怎么回事
浏览0 回复29 电梯直达
哪位大侠知道,调谐在2.8min时停止,一直没有质谱图,问题有可能处在哪里,
该帖子作者被版主 chy575898932积分, 2经验,加分理由:鼓励
chy57589893
yinghuaji
可能是某些因素导致的调谐不能正常完成,比如真空没达到、漏气、或者响应强度不够,注意任务栏或状态栏有没有什么提示。
就停在abundance ,质谱一直没有峰,工程师说是毛细管堵了,但是我清洗了以后还是那种情况,不知道还有哪里有问题,对了开机时有段时间高纯氮没有了
论坛版主招募|新窦
先观察一下喷雾状态是否正常?2.8min就停止了且无峰,极有可能无喷雾或者喷雾断断续续的。
2012/11/20 19:06:02 Last edit by capinter
dark_wzy
怀疑是通讯问题吧,应该不是毛细管堵塞的问题。
原文由 dark_wzy(dark_wzy) 发表:
如果是通讯问题的话,该怎么判断和解决啊/?
chemist_zm
论坛版主招募|新窦
原文由 鞠(v2645304) 发表:
ping一下质谱IP,或者运行下instrument configuration查看状态及配置。
个人觉得按照胡工的方法慢慢查原因吧,calibrant on MS2 scan的质谱图是什么样的很重要,有发给胡工吗?也可以发上来给我们看看。
dark_wzy
原文由 鞠(v2645304) 发表:
一般重启仪器或电脑可以解决,也可以检查一下数据传输线接口等。
