主题:【讨论】石墨炉不赶酸的有什么影响?
浏览0 回复33 电梯直达
zhenzhu8938
    因为通常听说石墨炉都要赶酸的,但是我不赶酸有什么影响???首先,我知道对石墨管寿命有影响,但是我想知道的是对我结果会有什么影响?酸在干燥、灰化、原子化阶段分别起着个什么作用了?有具体文献资料的,希望可以存一点给我!谢谢
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
tangtang
马踏飞燕
最主要的还是对石墨管的损伤。因为酸在灰化阶段基本都没有了。没有说那个酸在原子化阶段还存在的。
ldgfive
原文由 zhenzhu8938(zhenzhu8938) 发表:
有以下几个原因:
酸度不一样的时候,可能出现灵敏度差异,影响测试结果
造成很严重的背景
过度侵蚀石墨管和相差部件
该帖子作者被版主 tianyamingye2积分, 2经验,加分理由:应助
zhenzhu8938
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
有以下几个原因:
造成很严重的背景
过度侵蚀石墨管和相差部件
    灵敏度为什么有差异??是因为紧样时的粘度不一样,导致进去的量不一样了?但是如果我酸度控制在10%以下就没有明显的酸效应。
    怎么个造成严重的背景了??是氢离子导致的??因为溶液中的硝酸根肯定很多!!这些是写什么背景??
狼牛牛
我听一个师兄说如果有氯离子浓度过高会是测量的浓度偏低 好像是氯离子灰化会把待测组分带走 这个我也只是听说 不知道有没有这回事!
chemistryren
hza123
wnnzl
酸度过大,石墨炉测铅结果会严重偏低,当然你标样也这么大酸度可能就无所谓了;这些都是在不考虑石墨管的寿命的为前提
zhenzhu8938
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
    金属氯化物是比较容易挥发了,我们的基体改性剂有磷酸二轻氨这个东西,目的就是为了使其形成氯化氢,在灰化阶段除去它的影响!!这个是阴离子的影响,但是如果我用的是硝酸,也就是我想知道氢离子的影响大不大??硝酸根我个人感觉影响不大,但是氢离子在基体中对测定不知道有什么影响,有做这方面研究的吗?
zhenzhu8938
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
  什么原因导致了铅的结果偏低??我做过实验没发现结果有多大变化,不过紧限于标液,在样品中的变化我不知道怎么去研究??你的严重偏低是对于什么方式的扣背景?是你做的实验还是听说回来的??是什么仪器做的实验?实验过程如何???
