主题:【咨询】如果恒压输出的空气发生器在GC的空气不用的一段时间是否输出压力关闭?
浏览0 回复46 电梯直达
symmacros
如果恒压输出的空气发生器在GC的空气不用的一段时间是否输出压力关闭?必须重新启动空气发生器才能恢复正常输出压力?
tangtang
symmacros
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
GC用空气的时候不是一直都开着的吗?
是的,一般GC是一直开着,但晚上可能就只是开一段时间后关闭。
tangtang
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
GC用空气的时候不是一直都开着的吗?
GC不用空气,空压机的压力是一直保持的吧,或者压力高到上限时有旁路泄压的?
symmacros
GC用空气的时候不是一直都开着的吗?
这种空压机一直会有旁路分流的,在GC使用时候,一部分进入GC,另一部分放空,使输出压力一直保持在一个恒定的压力。但不知道但GC的空气切断时候(一段时间)空气泵会出现怎样情况。
houjjun
tangtang
GC用空气的时候不是一直都开着的吗?
压缩机是一直运行的吗?用的是变频压缩机?
houjjun
tangtang
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
切断是什么意思,就是暂时不用么
可能是GC保持通载气但熄火,空气管路也关掉。
houjjun
切断是什么意思,就是暂时不用么
如果是关闭空气管路但不关闭空压机的话,空压机还是正常工作
tangtang
切断是什么意思,就是暂时不用么
通常的空压机的高于压力上限就压缩机停止工作,这个恒压输出的空压机是压缩机一直工作。按说应该也有相应的保护措施,在压力高于一定上限时停机的。
