主题:【已应助】【求助】使用API3200 Q Trap的出现过这样的问题么?
浏览0 回复8 电梯直达
malimali2006
LC/MS/MS,安捷伦1200的液相,API3200 Q Trap,分析农药残留,本来说是三个月调谐一次或者关机后开机也要调谐,结果我们这个质谱半个月就要调谐一次,因为每过两周后信号严重降低,尤其是负模式下,工程师说3200较容易受温度影响,我发现我们实验室的温度变化大概在19到23度之间,怎么会影响这么大的啊,请问用过3200的仪器有没有出现类似问题,如何解决的!
论坛版主招募|新窦
一般不会要半个月做一次调谐,温度也不可能影响这么大的。
信号严重降低时是否是离子源脏了呢?有没有把离子源拆下来清洗过再试试看呢?
小丶风
我用的3200就是差不多半个月清洗一次Q0,这样来说的话你的灵敏度降低很可能是由于离子源脏了,有可能是你的样品量太大或者样品前处理的步骤过于简单了
小丶风
经常看到帖子说是频繁的开关质谱对于质谱的灵敏度有影响,这个问题我问过AB的工程师,他说没事...
malimali2006
我目前都是走标准品 纯的标准品 浓度从0.01ppm到1ppm,没有任何基质,oriface经常清洗。q0应该不脏的,不知道什么原因引起的,烦死了
小猪飞飞
小丶风
原文由 malimali2006(malimali2006) 发表:
skimmer的孔有可能脏..导致信号降低
你做下调谐看看,质量轴偏没偏
bbsea_sky
做的样品是负离子的模式?两周内大概做了多少样,把信号降低的情况记录下来,是一年内质保的仪器的话,让工程师来帮你解决一下;清洗到Q0就得停油泵了。
nefelin
