主题:【讨论】如何方便快速地调节液氮罐的N2流量?
浏览0 回复16 电梯直达
八杯水
如果你的液氮罐距离仪器较远,那么在实际测试中版友们有没有过这样的体会:要保证N2量充足而又不浪费的话,需要频繁地去观察并调节液氮罐的流量。
该帖子作者被版主 sukiliang2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
八杯水
我们的液氮罐放在1楼,仪器在二楼,经常楼上楼下跑费时又费力。有时一疏忽液氮量不够仪器就会报错罢工。跟设备处反映后,现在给装了一个压力报警器,平时测试的氮气压力是0.6,设置为低于0.5的时候就报警。只有等报警了才去调增压阀或者新开一罐液氮。
ie4680180
我们一般把增压阀 和气同时打开的, 压力是0.7.一罐气不管用不用都是撑一个月。
qinglang
我们那个液氮是放于仪器边上,也要经常看,经常调节,不然他时常会自己放气,,那个声音啊,刚开始都闹的人心惶惶的。。。
八杯水
原文由 qinglang(qinglang) 发表:
那个声音太刺耳了,听着又难受又吓人。
qinglang
原文由 八杯水(djj85411) 发表:
那个声音太刺耳了,听着又难受又吓人。
是的啊,我们实验室现在都有人把液氮那边作为危险地带,不敢靠近。。。
hefengrock
原文由 ie4680180(ie4680180) 发表:
表示一罐气只能用3到5天的飘过
linsunrise3
八杯水
原文由 hefengrock(hefengrock) 发表:
表示一罐气只能用3到5天的飘过
我们一罐液氮只供一台仪器顶多也就用到10天。
ie4680180
表示一罐气只能用3到5天的飘过
是多大的体积咯,我们的是175升啊。就是不停的跑样也可以用20天撒。
八杯水
表示一罐气只能用3到5天的飘过
180L,大的液氮罐应该都是一个规格的。
