主题:【讨论】关于干燥失重,怎么做能把这个做好
浏览0 回复16 电梯直达
zhuge
药物分析里面有个项目是干燥失重,我感觉我做的时候老是恒重不好,大家有什么经验吗?
恒重称量瓶时的位置要记住,最开始和最终放的位置最好是要同一位置。放冷称量时间也要一致
红星
1.注意控制称量室温湿度环境
2.多次称量操作的一致性
3.控制样品的厚度
4.天平的预热及重复性要符合要求
冷冷的冰雨
儒雅凤
注意环境温度对称量的影响。
烘箱中不同的部位,温度会有略微不同,要注意放置的位子。
冷却时间需要控制。
同时注意环境湿度。
xiaowang268
roland2008
干燥时间和温度一定要达到要求,冷却时间及玻璃干燥皿也很重要的
wangshirf
happy美丽
还有,称量瓶的干燥性~
最好在称量之前再烘一下,待冷却后就称样~
tangtang
烘箱的温度要恒定,开关箱门尽量快,避免温度波动过大。
ttbulaohu
对其温湿度要控制好,冷却时间及放置位置也是要注意下的!
