主题:【咨询】极限色谱柱有没有3μm的正相硅胶柱?
浏览0 回复25 电梯直达
fengmo4668
现在做一个品种,需要的色谱柱类型如此,Si-60,3μm的填料颗粒,柱子尺寸为4.6*150,极限色谱柱有没有这种型号?
该帖子作者被版主 月旭科技--小S5积分, 2经验,加分理由:欢迎求助!
fengmo4668
雪妖
呵呵,是了,我们没有一样的,有类似的,在我们常规的检测中,孔径60A,100A,120A检测效果都相差不大
我们有3um120A的硅胶 柱子规格4.6&*150mm是有的
fengmo4668
雪妖
没有的,压力是和粒径、柱内径、柱长、流速、溶剂黏度等有关系的
fengmo4668
原文由 雪妖(czj_1027) 发表:
我的意思,是再所有别的参数都一样的情况下,包括粒径、内径等等你上面提到以及没有提到的参数,只纯粹从颗粒孔径的角度讲,压力是不是有些小。
要不然,做成不同的孔径大小的意义何在?
samanthalas
孔径大小的意义,在于让不同大小的化合物能进去啊.
samanthalas
色谱柱之所以会对化合物产生作用力,就在于各种化合物能进入到硅胶的孔径里面去,与硅胶内壁的碳链发生作用力,如果化合物进不去,就不能与碳链发生作用力,那么就会跟着流动相在第一时间跑出来,在色谱柱里没有发生保留.
samanthalas
所以色谱柱的填料有孔径大小之分,是为了用来分析不同大小的化合物.
不过60A和120A的色谱柱在实际应用中,确实是没有什么大分别.
300A和120A的区别可就大了!
fengmo4668
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
300A和120A的区别可就大了!
多谢小S指教!!
从上述可以推论,绝大多数的小分子的尺寸应该在60A以下了。因为只有这样,大家都能进到60A的孔径里,才会导致60A和120A的差别不大。
而大分子物质在120A和300A之间,才会导致120A和300A的色谱柱区别大。
推论结果合理否?
samanthalas
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
300A和120A的区别可就大了!
多谢小S指教!!
推论结果合理否?
呵呵!完全正确!
