这个在本版讨论过多次了。你给出的情况已经是老黄历,现在的FTIR红外光谱仪也是类似“先分光”的结构,另外,紫外也不全是“先分光”。
老式的红外之所以“后分光”,更多的是考虑到红外环境背景辐射的特殊性,后分光可以更好的减小此干扰。
至于你所谓的“红外比色皿”,应该是用来测水中油的吧?这个很好理解。你如果知道水对红外的吸收有多强就明白了。比色皿太长,光能量都被吸没了,结果能稳定么?
原文由 wenleiwang(wenleiwang) 发表:
1、为何红外分光光度计是先比色池吸收然后再分光,而紫外是先分光再吸收?这样做是基于什么样的考虑?
2、红外测定中比色皿宽度过长,为何误差大?光源不稳定吗?
