原文由 bufu(bufu) 发表:
优级盐酸没有了,换了工业上的优级盐酸,直接测酸里的钙是没有的,可是把盐酸蒸到小体积后定容再测,就有钙了,以为的酸度的原因,在蒸至小体积的盐酸里再加等体积盐酸后定容,再测,还是有钙。闹不清是什么原因,请教各位仁兄大侠,不可能是仪器设备的原因,现在的步骤和以前用优级盐酸一样。
原文由 bufu(bufu) 发表:
感谢各位仁兄的帮忙,
不好意思,刚才没说清楚,我测盐酸里的钙,是取10ml到100ml的容量瓶的,定容后测的。后测蒸干到小体积的盐酸,是取10ml盐酸蒸到小体积后,再放到100ml的容量瓶,定容后测的。按照正常的思维,两瓶里钙含量都是一样的。结果相差好多,就是弄不明白。
现在没有优级纯的酸了,外界干扰也考虑过了,水是没有问题的,在蒸盐酸的时候是盖着表面皿的,最近公司盖房子,影响应该不会这么大,因为我同时还测钠,钠都没有问题
