主题:【求助】原子吸收火焰发红
浏览0 回复16 电梯直达
孑纱
我的仪器是TAS-990,点火时火焰非常红,一阵黑烟,吓死我了,不知道什么原因,求高人指导啊,
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夕阳
空气不足引起的,检查空气供给。
2014/10/22 22:01:23 Last edit by anping
qq250083771
孑纱
qq250083771:吸水没?乙炔纯度
没有,一点火就出现了,还没吸水呢,
孑纱
anping:空气不足引起的,检查空气供给。
我之前把雾化器拆下来清洗的,安装上去后,空压机打开压力上去了,但是没有听到该有的空气流动声音,感觉是空气供给出现问题了,不知道怎么解决了。
孑纱
纯度应该没问题,之前一直用这种高纯的乙炔的,
hsz123456
是不是空压机里面有水?还是空压机压力不足?空压机应当定期排水,查看空压机压力是否达到要求?
千层峰
请检查空压机是否正常运转。空气不够的可能性很大。
huangza
wnnzl
大部分情况是空气不足引起的,请检查空压机压力或者管路是否有水分
孑纱
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
请问下怎么排水呢,能不能给具体点的答案。。。
