利用Thermo avantage 中的"survey ID automatically identifies elements in the survey spectrum"测得全谱中全谱中只显示O,Zr,Ar,C;样品是含有Sn,Fe,Cr的。俄歇峰似乎也不存在,看来应该是不存在了?
问题二:
您是否记得我们原先讨论过Nb峰的事,今天我想再请教几个问题。
利用Thermo avantage 中的"survey ID automatically identifies elements in the survey spectrum"测得全谱中无Nb的信息,但是Nb的详细谱中却有明显的峰形,如图所示,不知道这是为何?在本课题组的其他同学的测量含铌(1wt.%)的样品时,同样未检测的Nb,是否与样品基体是Zr, 而作为合金元素的Nb的原子序数与Zr接近,所以二者不能很好的区别,因为在SEM,TEM的能谱中,在检测电压相对较低时Zr,Nb二元素不能区分,不知XPS中也同样存在这样的问题?
问题三:
在成像XPS中,不知图片右侧竖杠上下的数字是表示什么?如图所示,是分辨率还是含量或是别的什么,望告知。感谢
