主题:【求助】原子吸收用二级水可以吗
浏览0 回复10 电梯直达
m3324084
原子吸收用二级水可以吗
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:欢迎提问
获取验证码
ldgfive
根据《GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法》中的规定:
二级水用于无机痕量分析等实验,如原子吸收光谱分析用水。
所以原子吸收实验使用二级水是可以的!
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:正解
ldgfive
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:感谢分享
GRANT
yanli197604
wangjunyu
是可以使用的,空白值能够达标就可以了。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:大实话
也许醉酒
m3324084
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:根据《GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法》中的规定:二级水用于无机痕量分析等实验,如原子吸收光谱分析用水。所以原子吸收实验使用二级水是可以的!
多谢
不可掂量
主要看你测什么样品,有什么级别要求
要求不高,二级水没问题
如果要求高,样品含量低,还是用一级水靠谱点
Ins_d404c65d
鲜火腿
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
