主题:【讨论】定容用酸,你用的是哪种浓度
浏览0 回复13 电梯直达
815121yqxx
消解完成后的转移定容,会因测定元素不同而用不同的酸吗?
GB/T 17138-1997 土壤铜锌、GB/T 17139-1997 土壤镍、GB/T 17141-1997 土壤铅镉的测定中,定容酸均用0.2%硝酸
NY-T 1613-2008 土壤质量 重金属铜锌、铅镉、镍铬测定中定容酸用0.2%硝酸
2010版药典附录中药材铅镉铜的测定中定容酸用2%硝酸
GB/T 14609-2008 粮油、谷物中铁锰铜锌钙镁测定定容酸用0.5M硝酸(3.2%)
GB/T 13885-2003 动物饲料铁锰铜锌钠钾钙镁测定定容酸用0.6M盐酸
我需要测的是土壤以及植物中重金属以及营养元素的含量。土壤用0.2%硝酸定容,植物样苦于不知该用那种酸。
铜元素在不同的标准中定容有不同的酸种类、浓度,是只要低浓度即可么?其他元素如何呢?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
yang_qingwen
  定容用酸跟石墨炉还是火焰,以及被测元素有关,跟样品无关吧?
  元芳,你怎么看
ldgfive
定容时的酸度要与标准溶液的酸度接近
该帖子作者被版主 yang_qingwen1积分, 2经验,加分理由:应助
tang566
qq250083771
标准与样品酸度保持一致  火焰大概在5%左右
石墨炉要小的多
815121yqxx
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
石墨炉要小的多
火焰上限是5%,1%,0.2%可否?
看来大家的想法还是比较一致的,低酸度、样品与标液保持一致即可,对否?
qq250083771
原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:
石墨炉要小的多
火焰上限是5%,1%,0.2%可否?
恩  也可以  如果酸度太小  你的标液就不可以长时间放置  火焰酸度还是大一点  标液可以多次使用
815121yqxx
石墨炉要小的多
火焰上限是5%,1%,0.2%可否?
受教啦
moviefan
石墨炉要小的多
火焰上限是5%,1%,0.2%可否?
还要考虑酸的质量,国产酸、进口酸中均含有金属元素,进口酸的稍好一些。看你用什么分析方法,如果用石墨炉法测定ppb级的样品,可能还是少加点酸比较好吧。
qq250083771
原文由 moviefan(moviefan) 发表:
石墨炉要小的多
火焰上限是5%,1%,0.2%可否?
呵呵  国产的也有好的  用优级纯就好了 一般分析中分析纯的含金属离子也不多啊  这个不需要进口的吧  不要迷信进口
