主题:【求助】标准曲线浓度点如何分布为好?
浏览0 回复12 电梯直达
envirend
假如已知曲线浓度范围,且浓度点个数也确定~~依据啥原则设置各浓度点呢?
比如,铁线性范围0.050至5.000 mg/L,浓度点个数为6。
该帖子作者被版主 henkyq2积分, 2经验,加分理由:鼓励
秋月芙蓉
原吸上每个元素的灵敏度不同,其线性范围也不同,曲线布点也是不一样的
hsz123456
应根据分析样品的含量高低确定标准曲线浓度点,分析样品的吸光度应当在曲线的40~60%为最佳。
huangza
envirend
原文由huangza发表:0.05,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0
我感觉您的挺好~~其分布特点如何用非数字表述呢?
喝一碗凉茶
在线性范围内,各点成等比数列或者等差数列排布,不知道这样描述可否?
envirend
原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:
包括楼上的举例0.05 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0--就是按照您说得,结合等比等差数列均匀分布。
狼牛牛
这个跨度貌似有点大啊!0.05过了就直接1.0貌似不合适。如果你按这个梯度做曲线,相信有没有0.05这个点对曲线都没啥影响!火焰曲线跨度能到100么?!
envirend
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
您看的仔细,加个0.5 比较好
冰山
  我觉得3楼老师的概述很好,一般也确如其是。至于布点原则,我猜应该是均匀吧
狼牛牛
原文由 envirend(envirend) 发表:
您看的仔细,加个0.5 比较好
但是我始终觉得这条曲线跨度太大了,前后一百倍的关系,我感觉这样的曲线做出来够呛!
