主题:【求助】石墨炉测食品中铅、镉消解方法存在的差异
浏览0 回复5 电梯直达
0598aihua
我最近做铅曲线总是只能做到0.98几偶尔做到0.993几 对个别点进行重测线性更差,有必要从新换一根石墨管吗?之前不会啊  同样的灰化原子化温度 但是线性就是做不好。样品之前是用高压消解罐法处理质控做不好检不出,应该是大家说的没有赶酸的关系,为什么要赶酸,酸含量为什么会影响那么大,后面改成湿法做质控可以做出来了 ,但是镉的湿法和高压消解罐法差别好大同一个样品湿法做200多ppb压力消解做1300ppb,这次镉两种方法质控都没测出来,以前测镉用压力消解罐法质控做的可以,铅要用湿法,镉用压力消解罐法?
您可能想找: 电热消解仪 询底价
ldgfive
原文由 0598aihua(0598aihua) 发表:
一种可能是你的标准溶液有问题,另一种情况就是你的石墨管不行了。
0598aihua
chemistryren
检查进样针位置是否正确,标准曲线线性差就不能用来计算样品了.
hj312112
国产还是进口的石墨管啊?我们国产的石墨管也就用个两三百次既要换了
lingyi509
标液是新的,石墨管也才用了400次左右
石墨管用了400多次了,影响应该蛮大吧!~
