主题:【求助】原子吸收火焰中有杂质火焰冒出
浏览0 回复17 电梯直达
zh860717
最近做原子吸收,发现乙炔-空气火焰,火焰是正常的淡蓝色,但是蓝色火焰中时不时零星地有黄色的火焰冒出,并且燃烧头上的火焰很黄很黄,是不是污染了?该怎么处理啊?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
dzh2188
试试清洗一下燃烧头,雾化室,换过乙炔没有?再看看乙炔气体纯度是不是符合要求。
lingyi509
首先检查下你的空压机有没有定时排水排污,另外,要清洗下燃烧头
sunmei
夕阳
原文由 zh860717(zh860717) 发表:
"火焰是正常的淡蓝色"  "并且燃烧头上的火焰很黄很黄" 这两句话是否有些矛盾?不解。
qianghua_ustc1
zh860717
原文由 dzh2188(jlf123) 发表:
请问怎么清洗燃烧头和雾化室啊?
zh860717
原文由 夕阳(anping) 发表:
只有燃烧头那里是黄的火焰,燃烧头那一点就是黄的
zh860717
原文由 夕阳(anping) 发表:
说错了,只有燃烧头那里是黄的火焰,其它的都是淡蓝色
水星
应该是燃烧头污染了,用硬质纸在燃烧缝里来回拉几下,再用空白烧会就差不多了
1587162197
