主题:【原创】环境保护和探测仪器之间相互促进
bjzcdz
  我国环境监测仪器多是出自于中小企业的中低档产品,技术水平低,产品种类单一,故障率高,使用寿命短。从而致使监测频次低、采样误差大、监测数据不准确,不能及时反映排污状况,既影响环境管理的科学决策和执法的严肃性,又易挫伤企业治理污染、保护环境的积极性。国内最新研发的原位热湿采样法实现了烟尘在线自动监测和烟尘总量控制的要求。但还有多种污染排放在线监测系统对高温、高湿、高颗粒物含量等带来的测量问题还没有很好的解决。排水、排气污染项目自动监测的手工比对、数据质量的提高以及PM10PM2.5的监测仪器开发和不同原理仪器监测数据的准确性把握,在我国都存在较大差距。
  大气污染探测技术与装备
  近年来,国外致力于发展基于激光光源的、监测灵敏度更高的、长光程吸收光谱仪,但目前尚处于试验阶段。在大气污染探测激光雷达方面,近年来倾向于发展探测灵敏度很高的差分吸收激光雷达,用于城市大气环境和城市污染源的高时空分辨率探测。德国、美国、意大利和瑞典等国已分别研制成功车载式差分吸收激光雷达样机,并正在进行实用性试验。考虑到差分吸收激光雷达的技术复杂、造价昂贵、可靠性尚待提高、对操作和维护人员的技术素质要求太高,估计近期内推广使用有困难。因此世界各国也在发展拉曼激光雷达技术。拉曼激光雷达虽然探测灵敏度较差,但其结构简单、造价较低、性能可靠,使用维护方便,使之很适合用于对城市大气污染源的流动监测,正好弥补了常规光学监测手段对污染源监测能力的不足。
  环境监测分析仪器
  日美等发达国家在环境监测分析仪器的开发、研制以及技术研究和发展方面处于世界领先地位。通用的大中型分析仪器对安装应用的环境要求较高,因此,多用于实验室的环境监测科研,以及难度较大而且技术性较强的监测分析。环境试样基质复杂,故多采用一系列样品前处理新技术。
  开放式UVIRTOFMS是空气有机污染物实时监测的新领域。此外,FTIR探测器对于突发性有机泄漏、化学品恐怖的预警都已成为发达国家的首选。
  某公司的生物芯片技术,在欧洲和北美已用于排水的监控,以PCRELISASPR为机理的生物芯片检测技术发展十分迅速,且在美国已把ELISA技术作为EPA标准。
名字长了容易引起注意
