主题:【求助】微波消解土壤,消解不完全
浏览0 回复17 电梯直达
mouhuaqian
想请问下:
消解0.1g土壤,总是有沉淀、残渣(黑色的)
用的是硝酸+HF+双氧水;另一种方案是:硝酸+盐酸+HF;总液体的体积达到14mL左右了
请问有沉淀是没消解完全吗?工程师说是正常的
您可能想找: 微波消解仪 询底价
cgl2201
有沉淀、残渣正常的,但黑色的残渣可能有点不正常.一般是白色或灰白色.
JIANNAN
应该说0.1克土壤样品,加5毫升硝酸,2毫升双氧水及1毫升HF可以消解完全了呀.
mouhuaqian
我们是0.1g标准土壤,加8毫升硝酸,2毫升双氧水,2毫升HF,依旧是黑色沉淀,哎!老师说黑色的应该是有机质没消解完全
mouhuaqian
后来以为是消解时间不够,结果增加到1个多小时了,依旧是黑色的沉淀,现在打算减少土壤的量试试
chemistryren
0.1克已经够少的了。我称0.3-0.5克消解后也有点沉淀,但不影响测定结果。
txtb001
从微波消解仪中拿出来之后,放入赶酸架中,加入高氯酸,升温(不过温度要小于180度,不然消解罐要融化的)
奥谱勒
0.1g标准土壤,加4毫升硝酸,4毫升HF,升温至200度,维持15分钟,试下。请问使用的哪家仪器,同时处理多少样品,升温至多少度?
飞上蓝天的猫
如果是消解不完全的话,最大的可能就是里面的温度没达到,有些中压罐就算你再怎么消解,里面的实际温度也达不到临界温度,这样消解就会不完全。土壤消解200度还是需要的。
酸的种类选择没错,但是0.1克土壤加14毫升酸?没那必要吧
wuli1010
zlssz-1
残渣不可能全部去除,颜色应该是白色或灰白色的.酸要分几次加
