冰山回复于2015/08/18
真没注意过这个问题,楼主怎么会想到要问这个?只要把样品消解处理好应该就可以了,你做什么样品?
火焰测试一般大家都不扣背景,结果也都可以接受,不过现在我觉得还是该扣
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
为什么做镉要扣背景?这是怎么回事呢?
原文由 huangting6602(huangting6602) 发表:调节燃烧头水平和观察高度时,如果被测元素波长小于250nm,就需要开背景校正器。镉的测试波长是228.8nm,我想会不会就是这个原因。当然,从理论上所有的元素都应该扣背景
具体的原理我也没什么深入的了解。我看过一个文献上面说了要扣背景,然后结合自己的实际情况就一直是扣背景使用的。
PE的那个老培训讲师也谈到过,有时候扣背景会有一些神奇的效果。然,大部分元素的火焰法扣不扣背景影响都不大。自己去试验的时候就能发现扣不扣测量结果都不变。
也如我上面提到的,碳酸钙原料中Cd限量国标规定的方法的火焰法。因为测量过程中出现的Cd超标的现象,结合第3放送检的ICP-MS测量结果为未检出。后面调查原因
的时候才得出这么一个必须要扣背景的结论。
可能跟钙离子的易电离且量非常大关联,测量的时候碳酸钙的量基本上是100%,这算成钙含量也有40%,溶解到一定量的酸中,样品中的钙离子浓度就非常大了。
