主题:【求助】AA800火焰求助,提示排水未连接,求解有图
浏览0 回复26 电梯直达
wo1000
报错:Drain Not Connected
废水桶水量1/4,也试过把火焰端的废水管取下加水,仍然报错求解,专家支援
该帖子作者被版主 ningmeng2积分, 2经验,加分理由:鼓励
ningmeng
悠旸
先倒掉废液桶中废液,再检查一下水封内和U型管内是不是有脏东西这类的造成浮子不能自由运动,再多加些水到水封内。
秋月芙蓉
逆天
wo1000
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
LZ问题解决了吗?欢迎反馈信息
没有呢…………液封没问题的,怀疑线路板是否有这种可能?
秋月芙蓉
原文由 wo1000(wo1000) 发表:
LZ问题解决了吗?欢迎反馈信息
嗯,该请工程师来看看了
悠旸
可以拔下废液传感器来接到仪器的那个接头,分别用万用表测试一下液封有无水时通断情况,以便判断传感器是否出入正常情况,还有废液桶中液位传感器的状态也要判断一下,再有就是接头是否有虚接。电路板坏的可能性有但应该不大。
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:在理
wo1000
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
那就是说拔下就设备端的连接信号线,用金属短接,这个报错应该消失吧,这种方式不消失,是不是就是板子坏了?
悠旸
描述的对,就是这个意思。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
wo1000
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
描述的对,就是这个意思。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
接上仍然报错哎是不是板子坏了
