主题:【讨论】盐酸和硝酸溶液不同?
浏览0 回复26 电梯直达
蓝人
我最近看AAS得贴子
配标液
添加的酸都是硝酸 而且浓度都很低
我这标准 加的(1+1)的盐酸
这浓度挺高的
在安装仪器的时候 工程师说
可以不加酸 直接用去离子水
不知道这浓度高低有啥影响?
盐酸和硝酸种类有啥不同
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
ldgfive
wmj31
(1+1)的盐酸?1体积的盐酸和1体积的水?这个浓度也太高了,标准溶液的酸度和样品的酸度尽量一致,在5%(v/v)以下即可。
标准带些酸为好,这样比较稳定。要不要加酸,你可以看买回来的标准溶液的介质是什么,像钾钠之类的就可以在水中稳定存在。
火焰测定时,盐酸和硝酸的差异不大,你可以试试。
andrew-zhang
配标液的话1:1盐酸,酸度很高啊,是否是其它用途啊?
冰山
标液的酸度和样品的酸度要尽量一致,这是原则问题。
石墨管会因酸度太大而受损,所以石墨炉测定酸度用0.5%即可,也有用0.3%的。但是因氯离子对石墨炉测定有影响而尽量不用盐酸,用硝酸消解定容
火焰法的酸度可以高些,到1%也就行了。盐酸硝酸分别不大
吴熙痕
酸度太高,对仪器有损伤的,我们配标液用的是2%的硝酸溶液,不过去其他公司做,2%的硝酸所配的标液出来的曲线并不好,他们的仪器是耶拿的,说是最大的溶度用1%的硝酸溶液。
悠旸
还是建议用硝酸,火焰1-2%,石墨炉0.2-0.5%,盐酸用作火焰虽然可能不影响什么但感觉酸气大味道重。
秋月芙蓉
石墨炉测定不宜使用盐酸、高氯酸、HF、磷酸、硫酸
蓝人
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
不同的酸配制标准,会有一定的差异
我也是按照标准的啊
看样子 这个标准时坑爹的
蓝人
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
你的意思 我的标液加什么 我的样品就是什么么
那么我配制标准曲线的时候
是不是就不需要加了呢
