主题:【讨论】砷可以用原子吸收光谱仪检测吗?
浏览0 回复30 电梯直达
dbin2005
砷可以用原子吸收光谱仪检测吗?国标中使用原子荧光,不知原子吸收怎样?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
yqxxw006
天威英利
wangy6
可以,再者你检测什么样中的砷,有些行标中有相应的检测方法,可作参考。
jiajiaheng
小古
原子吸收火焰法测砷有三个问题:1是在火焰中灵敏度很低,不太适合大部分样品的测定。2是火焰法测砷时对火焰要求较高。调整不好时效果很差。 3是在火焰中燃烧后形成三氧化二砷,剧毒。
用石墨炉没有太多的了解,据说效果不好。
国标上用氢化物发生法。有氢化物发生-原子吸收和原子荧光两种方法,原理一样,操作也基本上一样。测定PPB级别的砷和形态分析简单快速。在我国是国B标。而在国外很多国家地区这种方法都是第一标准。
lhy76_lhy76
夜市
以前论坛讨论过这个问题。
我用石墨炉测定试了下,结果不理想!不知道有没有做的好的?
天威英利
我用石墨炉测定As,结果理想! 每天我们试验10-20个样品,相关系数在0.999以上。
紫风飘扬
sfm7777777
