主题:【讨论】如何缩短分析时间(保证分离度)
浏览0 回复5 电梯直达
zhdy1111
              测定24种偶氮释放的芳香胺的色谱条件与色谱图
我准备分析样品中的偶氮,以上色谱资料是从迪马科技得来的。目前正在用angilent1100测上述单标,出峰时间与上图时间差不多,很费时。但从上述谱图可看出,分析完一个样品至少得75min,而且峰2和峰3之间(第一段)约有10min不出峰,峰6和峰7之间(第二段)也一样,还有第三段的峰太疏远。我认为若将上述三段的时间缩短,则可大大提高分析效率。
  现在问题是:在保证良好分离度的情况下,能否缩短偶氮分析时间?如何缩短分析时间?
有水有渝
这个已经比较难再优化了,估计只有第三阶段可以加快一点,你要测的也是24种吗,也要看一看样品的分离情况,不一定对照品走的好,样品也走的好。
儒雅凤
mxqiong
最终的解决办法只有使用小颗粒填料的分离技术才可能在保证分离度的基础上缩短分析时间。
21kgtan
牵一发而动全身,如果单单想改变某一段梯度的话很可能某些峰会重叠,达不到现在的分离效果
zhishuinn
