主题:【求助】ics-900离子色谱用的减压阀(0-10psi)哪有买,什么厂家的
浏览0 回复7 电梯直达
qiu_429
ics-900未配氮气 想装个  淋洗液瓶上接的可以控制几个psi的分压阀,不知到哪有买
想自己去买,不要戴安的
有用过这仪器的  帮忙看下是什么厂的什么型号
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
IC_007
qiu_429
只要能减压就行,去五金市场逛逛吧。
不行的  要能是0-25psi 的
yuxin87
IC_007
0-100psi的量程的表,你只开5psi,和0-25psi的量程的表,只开5psi的气流,有什么区别么?
原文由 qiu_429(qiu_429) 发表:
只要能减压就行,去五金市场逛逛吧。
不行的  要能是0-25psi 的
qiuhaitang
控制外接水或再生液时压力表范围大些,可控区间大些
原文由 IC_007(suppressor) 发表:
只要能减压就行,去五金市场逛逛吧。
不行的  要能是0-25psi 的
yfytap
雍阳剑客
我有减压阀入口压力小于150psi,出口0-80psi调节。看你能用吗,QQ:531828110
