主题:【求助】气相分析中空气问题
浏览0 回复10 电梯直达
lxp7428
请问高手,在气相检测时,没有空气,能否用氧气替代
阿宝
以前见过有帖子说有用氧气的,不过一直有个疑问,按道理说空气来的比氧气容易,怎么会选氧气?应该也可以的。
独钓寒江雪
chengjingbao
原文由 lxp7428(LXP7428) 发表:
可以,但要求较高,可以与惰性气体勾兑,氧气含量保持在20~40之间,一旦氧气含量有变(即压力比变化,基线就会有变化),参数条件需要随时调整,不是一般水平的操作人员所能采用的。
hectora
qqqid
这个倒是没想过,好好的空气放着不用,为什么要用氧气?
不过理论上讲,用氧气也是可以的,使用的流量应该比用空气小得多,纯氧被载气和尾吹气稀释一下,和空气差不多。
baoanna
量不好控制,而且纯氧会氧化检测器端的零配件,高温的情况下会造成一定的氧损耗。和氢气混合的话,有可能造成小爆炸
zztongzz
这样真是又浪费又危险,说不定还会有微小的爆炸声
yuchenxun830
可以,但要求较高,可以与惰性气体勾兑,氧气含量保持在20~40之间,一旦氧气含量有变(即压力比变化,基线就会有变化),参数条件需要随时调整,不是一般水平的操作人员所能采用的。这样真是又浪费又危险,说不定还会有微小的爆炸声
fylfly
霹雳虎
