原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:先按照待测物中物质的含量来配混标,使得混标内单标的比例尽量接近待测物。先配置高浓度备用液,然后再取高浓度备用液稀释到不同的浓度(比如说1ml,稀释到5ml),得到不同浓度的低浓度溶液。如果内标法,就往这些低浓度溶液添加相同的内标,继续稀释,然后制出不同的单标与内标的质量比的混合液。然后再进样分析。外标法的话,就不添加内标,直接进气相色谱内分析,得出质量与峰面积关系曲线。这么理解有问题么?谢谢!
没有标准的话就先找文献,看各组分的线性范围,配制至少3点的标准曲线,未知含量的样品直接用外标法可能会的较大的误差。不知道楼主的D代表的是什么,不同级别之间可以以一倍浓度变化来定。
