主题:【讨论】植物粗提物重量怎么算
浏览0 回复24 电梯直达
阿三
做植物成分分离纯化的最初都会遇到这种情况,就是刚提取的植物粗提物量很大,而且粘稠,越到最后越难蒸,还总冒泡,往外喷。如果都要蒸干的话,很难啊,但也得对粗提物的重量由一个结果,这是大家都是怎么做得呢?
该帖子作者被版主 头像更新中,请稍候…3积分, 2经验,加分理由:话题奖励
头像更新中,请稍候…
头像更新中,请稍候…
另外,别蒸干了啊,你要是蒸干了,以后会很难溶的
阿三
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:
按一定比量折算
取少量,弄干,乘以倍数,搞定
恩 这个好象是用的最多也最实用的
阿三
很重要的问题啊 做分离纯化总会遇到这样的情况 所以我建议没必要蒸干的时候 最好不要蒸干
头像更新中,请稍候…
原文由 阿三(junqiwudi) 发表:
蒸到快干的时候转移,放冰箱差不多了
幽灵龙猫
在很多论文里看到,说什么什么提取物蒸干,水分散之后萃取
其实都没有蒸干,想知道重量也就是kaikaifeng所说的方法
目前没有发现其他方法
头像更新中,请稍候…
原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:
目前没有发现其他方法
是的,呵呵,写还得那么写,实际操作可以取巧的
阿三
目前没有发现其他方法
论文里也总骗人啊
头像更新中,请稍候…
目前没有发现其他方法
论文里也总骗人啊
论文不是骗人,这个方法,跟实际全蒸干是一样的效果,呵呵
dahua1981
