主题:【求助】液相-紫外食用油中多环芳烃检测
浏览0 回复21 电梯直达
lunachild
各位大神好,目前我在做食用油中多环芳烃检测,由于实验室仪器限制只能用HPLC-UV和GC-FID检测,之前没做过这个所以还是一头雾水
现在有的仪器有C18 和MgSiO4的SPE柱子。 我原本是按GB/T动植物油脂中多环芳烃检测的前处理方法试了下处理我的油样(炸东西炸了一段时间的锅里残留油)先液液萃取然后两次SPE净化吹到50μL左右加乙腈稀释到250μL。然后去跑HPLC, 参数流速是2.0ml/min\进样20μL\波长254nm\梯度乙腈60% 水40% 最后乙腈100%,跑40分钟,出来的峰看得我是云里雾里。请问我怎么改进萃取净化方案比较好?我看有些文献上是直接不液液萃取直接上SPE吹干这样,这样杂质能除得干净吗?
GC还没做,所以这里先不讨论……
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
lunachild
参考了下http://bbs.instrument.com.cn/topic/2765772;这位的方案,但是我们实验室没有在线萃取跟FLD……所以应该是不能直接用滤膜上样吧?
机子是赛默飞的Ultimate3000 配套变色龙7处理
2017/5/4 17:52:22 Last edit by v3143089
有水有渝
老多_小多
夏天的雪
多环芳烃要用荧光的吧,硬件不对,做了意义不大啊
夏天的雪
楼主先用你的方法进标样试试看能否出峰,分离度如何,还有检出限怎么样
lunachild
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
先上你做的色谱图,是峰太多还是没有出峰?
峰太杂了感觉,之前空白低毒洗脱一直也洗不干净
图一:空白梯度洗脱4次后
空白梯度洗脱
图二:空白梯度洗脱4次后接上表
空白梯度洗脱
图三:空白梯度洗脱4次后
空白梯度洗脱
图四:50ng/ml PAHs混标,溶剂ACN
50ng/ml PAH混标
lunachild
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
是的刚开始都说要做荧光,但是……条件不允许……于是只能跟紫外战斗了
有水有渝
本身空白值已经不算大了,最大的空白峰高也没有超过1mAU,灵敏度真的很低。真要用紫外做,只能考虑富集待测物质提高上机浓度。
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:经验分享
夏天的雪
原文由 lunachild(v3143089) 发表:
这个帖子你可以看一下:http://bbs.instrument.com.cn/topic/6451885,看着效果还可以
lunachild
萃取完我都有氮吹浓缩,感觉做出来效果还是一般,是不是直接去液液萃取完过SPE比较好?
