主题:【求助】沃特斯(Waters)操作规程制作
浏览0 回复11 电梯直达
llljjj999
该帖子已被easyboy设置为精华;
刚换了公司,以前用的是agilent,现在是沃特斯(Waters)。
用的是1525泵2414检测器和Breeze软件,要写操作规程,时间紧急,望高手帮助,谢谢!
贴在论坛,提供下载地址或者发到我的邮箱llljjj9999@163.com
深海的海豚
原文由 llljjj999 发表:
里面有1525的相关内容,和其他几款waters的操作规程,供你参考一下。
waters操作规程
附件:
llljjj999
忠心感谢2楼的战友,下载了正在看。
太好了;真是及时雨……
下周总算可以交差了,谢~谢~~
深海的海豚
原文由 llljjj999 发表:
忠心感谢2楼的战友,下载了正在看。
太好了;真是及时雨……
下周总算可以交差了,谢~谢~~
呵呵,不客气,又找到了一个,不太相关,但是我觉得这些都有其通用性。
Waters  600E-2487  高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱系统操作规程[/url]
xpuppet
ly2005
llljjj999
谢谢大家的帮助,已经完成初稿,是Breeze的软件的。比较简单,勉强还可以用。waters的工作站软件有好几个,还有Empower和Millennium32等等。每个软件的操作规程都不一样;仪器配置不同也会有不一样。
Waters高效液相色谱系统操作规程
制定人:×××
1. 目的
规范Waters高效液相色谱系统的使用和维护。
2. 范围
本规程适用于Waters高效液相色谱系统的使用和维护。
3. 职责
×××室仪器×××负责Waters高效液相色谱系统的日常使用和维护。
4. 系统组成
本系统由Waters ×××输送系统(输液泵)、Waters在线脱气机、×××进样阀、×××检测器、×××色谱工作站/电脑等组成,另外还包括打印机、断电保护器和通风柜等辅助设备。
5. 程序
5.1. 准备
5.1.1. 使用前应根据待检样品的检验方法准备所需的流动相(应足够;流动相必须用0.45μm滤膜过滤)、样品和标准溶液(也可在平衡系统时配制),更换合适的色谱柱(柱进出口位置应与流动相流向一致)和定量环。
5.1.2. 通电前应检查仪器设备之间的电源线、数据线和输液管道是否连接正常。
5.2. 开机和泵操作
5.2.1.开机及测试样品
5.2.1.1先打开色谱仪、检测器;后打开电脑及软件;
5.2.1.2选project、use name;
5.2.1.3manage breeze看system,连接情况;
5.2.1.4view method设参数:如波长、流速(1.0)、溶剂(甲醇:水)等;保存;
5.2.1.5检查:流动相放好、使用A泵或B泵;
5.2.1.6灌注、冲洗:用流动相充分浸润泵,排除气泡;
5.2.1.7平衡系统:equilibrate选择方法、平衡20min左右;
5.2.1.8进样:make single injection、next、取样、出现对话框后、在load注入、马上移到inject、拔出进样器;2min后将inject拨回load;停止按stop。
5.3.数据处理
5.3.1设定process parameter:find data在channel中选一个数据、点review、点guide、选start…、选峰的范围(用鼠标拉)、next、next、在peak1命名、next、next、选external…给process parameter起名(可以是仪器参数的方法名或重新起名)、finish、保存;
5.3.2设标准曲线横坐标:find data中选所有要做标准曲线的点、右键alter sample、把unknown改为standard、点edit中component、点edit中copy…、选过程方法、填写每个点的浓度、OK、保存;
5.3.3做标准曲线:find data中选所有要做标准曲线的点、右键process…、选过程方法、选clear…、OK、右键view as中result、选所有要做标准曲线的点(看时间、是刚刚生成的)、右键review、点校正曲线、查看信息;
5.3.4定量分析:find data中选样品点、右键process、选过程方法、选use…luo、OK、右键view as中result、选数据点(看时间、是刚刚生成的)、右键review。
5.4.登记仪器使用记录,填写实验记录及出具报告。
6.注意事项
1.流动相过滤、配比、超声除气须严格按操作规程;
2.打开、关闭泵时,要控制流动相的流量以多次小幅度增减,以保护色谱柱;
3.做完实验后,要用甲醇(水)交替冲洗整个流路(包括进样口)。
深海的海豚
呵呵,楼主的速度还是很快的!SOP完成了?细节上再多一点儿就更好了,谢谢楼主还记得回来和大家分享,希望对其他朋友有用。
ztdocument
我公司现在想买一台HPLC,请问用过两家公司仪器的朋友:Agilent 1200 or Waters 1525 series哪个系统/仪器更好?
目前,Agilent 1200是四元梯度,waters 1525是二元洗脱,公司绝大部分用不到四元泵(多二个会不会更好一些?)。
Last edit by ztdocument
llljjj999
原文由 ztdocument 发表:
Agilent 1200 是安捷伦公司刚推出不久的仪器,我以前使用的是1100(四元泵,DAD&ELSD)基本上分析够用了。Agilent 1200应该会更出色一点(我没有用过,只是看过过产品介绍,说是分离更快更好,呵呵)。waters 1525似乎出来比较久了,不过waters的液相是老大,性能应该不错,正在使用中,感觉还行。
怕有时候会用到,所以多二个会好一些,我公司以前是:A:水相 B:甲醇 C:乙腈
D:缓冲盐,这样免得老是换不好。你自己拿注意咯,还要看价格的。
bayila2011
现在是沃特斯(Waters UPLC)。
用的是ACQUITY UPLC 软件,要写操作规程,时间紧急,望高手帮助,谢谢!
贴在论坛,提供下载地址或者发到我的邮箱nasongbayila@yahoo.cn
