主题:【已应助】液相出峰时间太长
浏览0 回复3 电梯直达
芒果Sara
请问各位大神,我现在遇到这种情况,用液相走样品,样品沸点大概有600,C18柱,纯乙腈流动相,但出峰时间在40min左右,调大流速,其杂质峰不出现,请问这种情况下怎么解决!
推荐答案:joufe回复于2021/04/07
有几个方面可以调整分析时间,像楼上说的换柱子,选择其他类型的色谱柱,或者短一些的色谱柱;改变流动相,根据分析化合物的性质,选择可以改变其在柱子中的形态,或者保留能力的流动相;换用超高效液相色谱仪分析
歪果仁zZ
保留太强的话更换色谱柱,可以选择手头上碳含量较低的色谱柱,或更换C8色谱柱,如大曹色谱的ADME。
joufe
安平
详细说说具体分析条件为好,具体是什么样品?
有没有谱图?杂质和目标物分离度有多大?
一般情况下,可以考虑调整流动相的组成。
常见的c18系统,有机相比例提高,会缩短分析时间。
