主题:【求助】标准曲线配置的请教
浏览0 回复7 电梯直达
m3237608
液质测食品中的高氯酸根,
1.配置标准曲线,怎么选择5个浓度点。
2.配置的时候是直接用纯水配置,还是用食品提取溶剂乙酸配置。
3.曲线的线性范围怎么确定。
谢谢。
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
夏天的雪
lingzyggg
1、食品中大概浓度多少来确定曲线
2、曲线范围1-2个数量级差距(1、5、10、25、50、75、100)
3、方法检出限的4倍开始配制2个数量级往上,大概浓度测出后再补几个点把曲线做密集,准确度更高
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:经验分享
m3237608
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
标准上没有范围吗?参考的哪个标准?
好像没有国家标准,另外文献上也就有告诉你配那几个浓度,每个文献给的浓度点还不一样。不知道一般做标准曲线,配置几个点浓度的判断依据是什么。
夏天的雪
原文由 m3237608(m3237608) 发表:
可以按照lingzyggg老师的方法进行确定曲线范围,要保证待测组分的浓度在标准曲线范围内
恒准RM
先估算待测组分的大概含量,来推算出待测组分的浓度范围,配制标准曲线时,尽量使待测组分的浓度落在曲线中点附近,这样准确度才高!
yinslab
