主题:【求助】气相 GC2010plus 走基线时候遇到的问题 请教大家!!
浏览0 回复23 电梯直达
m3248169
我在设置中 勾选了 就绪后自动归零一项  但是在走基线的时候  基线不在0mv 上    在- 4mv 或者 -5mv    感觉不太正常  问问大家 !
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
yifan1117
m3248169
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
是不是基线没有稳定就进样了。
不是  我还没进样  只是 走基线  两个小时后 还是在-4 mv -5mv 处    是点火后 进样前  。
小tws
我用的GC2014C也是,基线走走就负的了,做样品时负的更厉害
m3248169
原文由 小tws(v2986558) 发表:
我们快要仪器送检了  不知道这样合格不  目前测相对标准偏差 还是可以的  2%
lingzyggg
1.老化一晚上试试,FID噪声100uV左右吧,拆开FID洗洗更健康,斜率测试2000以下就没啥问题
m3248169
原文由 lingzyggg(v3143042) 发表:
谢谢 但是我忘记说了 我的是FPD检测器
安平
    系统ready之后,才会调零一次。
    如果基线漂移,在下次ready之前,是不会调零的。那么基线有可能就是负值
安平
    基线向下漂移,未必是坏事。
    系统正在慢慢的变得清洁。
安平
是不是有点微微漏气?换个进样垫试试。基线一般不会在负的下面运行。
