主题:【求助】同一台气相色谱,FPD基线很好,ECD基线上起伏的厉害,什么原因?
浏览0 回复12 电梯直达
wuji10086
该帖子作者被版主 PAEs1积分, 2经验,加分理由:话题
PAEs
yifan1117
许之秦
ECD的灵敏度高,基线受到的影响因素比较多。具体还是要看你的仪器条件,比如氮气的纯度什么的
5257nokia
xiao-jin
二个检测器出现不同变化属于正常,楼主可否告知什么色谱仪?仪器所用的载气纯度是多少?该双检测器同时使用,使用了多久?
安平
Ecdfpd的是两个检测器不一样的表现也很正常。EcD稳定的时间比较长。
wuji10086
xiaogumd11
ECD监测器稳定时间较长,稳定2-3个小时再看看有没有改善
xiao-jin
在一台仪器上操作二个检测器,那么色谱柱也是二根?仪器各个部件的温度设定分别是多少?可否将仪器操作情况介绍详细点。如楼上几位所说一样,ECD需要较长时间稳定,它与FPD检测器不太一样,一个是点火后过会就会稳定的。既然是新安装的仪器,建议对ECD一路要适当多活化下。一台仪器安装二个不同的检测器,所使用的色谱柱往往也是不一样的,而二根色谱柱都安装在一个柱箱内,如果二个柱温相近还好点,否则对于操作者就有严格操作要求。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
