主题:【求助】C4柱的再生
浏览0 回复10 电梯直达
zcjchina
现有一根YMC-Pack Pro C4柱子,250*4.6mmI.D. S-5um,12nm,柱效降低了很多,向对其再生下提高柱效,改善分离。请问各位具体的再生步骤应该是怎样的?
(注:这根柱子平常用的流动相是乙腈和水,没有用到缓冲盐),谢谢
nixiaolong
一般是 先用甲醇冲,再用异丙醇冲(低流速,注意压力),再使用三氯甲烷冲,再使用异丙醇冲,用甲醇冲
diabloding
同意!
zcjchina
zcjchina
原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:
谢谢你的解答,还想问下每种溶剂冲多久?
nixiaolong
原文由 zcjchina(zcjchina) 发表:
谢谢你的解答,还想问下每种溶剂冲多久?
不好意思 这几天有事 未能上网 这么晚才回复 请见谅  甲醇 1小时  异丙醇 0.5h 三氯甲烷 1.0h 异丙醇 0.5h 甲醇 1.0h
该帖子作者被版主 jncxyy20123积分, 2经验,加分理由:积极应助
zcjchina
谢谢你的解答,还想问下每种溶剂冲多久?
谢谢老师您的回答,我也是按您的方法做的,柱效提高了,谢谢
richies
谢谢你的解答,还想问下每种溶剂冲多久?
这个跟流速有关
三人行
原文由 richies(richies) 发表:
谢谢你的解答,还想问下每种溶剂冲多久?
这个跟流速有关
正常应该是1.0ml/min的流速。
richies
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
谢谢你的解答,还想问下每种溶剂冲多久?
这个跟流速有关
正常应该是1.0ml/min的流速。
建议流速慢一点,时间长一点
zcjchina
谢谢你的解答,还想问下每种溶剂冲多久?
这个跟流速有关
正常应该是1.0ml/min的流速。
建议流速慢一点,时间长一点
恩,感谢您的回答!
手机版: C4柱的再生
