原文由 龙飞凤舞(v2664019) 发表:锤击式布氏硬度块是正四棱形条状的,实际上有四个面,这是由于锤击式布氏硬度的原理和方法所决定的。因为它在使用时,支承面不是整个平面,而是一小部分。而硬度块定度时则是整个平面作为支承面,所以也只能在两垂直面打出压痕,绝对不可能在两相对面来打压痕。因此使用时最好还是在有压痕的面上使用。如果在两相对面使用,则不可能再进行第二次定度了(超期后重新送检)。原文由 沧海青城(lgt228) 发表:大多数硬度块都是只能用测量面的,包括一般的布氏硬度计块,但是锤击式布氏硬度块两面都可以用。
布氏硬度的标准块,可以两面都进行试验吗?
原文由 路云(luyunnc) 发表:明白了,相对面不可以,相邻面应该可以吧?原文由 龙飞凤舞(v2664019) 发表:锤击式布氏硬度块是正四棱形条状的,实际上有四个面,这是由于锤击式布氏硬度的原理和方法所决定的。因为它在使用时,支承面不是整个平面,而是一小部分。而硬度块定度时则是整个平面作为支承面,所以也只能在两垂直面打出压痕,绝对不可能在两相对面来打压痕。因此使用时最好还是在有压痕的面上使用。如果在两相对面使用,则不可能再进行第二次定度了(超期后重新送检)。原文由 沧海青城(lgt228) 发表:大多数硬度块都是只能用测量面的,包括一般的布氏硬度计块,但是锤击式布氏硬度块两面都可以用。
