主题:【谱图】大家帮我看看这两张图谱,看我的色谱有什么问题?
浏览0 回复27 电梯直达
核桃
我用的是agilent 6890,FID,毛细管柱
这个是采集结束后,过了一会我运行关机程序的图片
这个是整个采集的图谱,每次后面就漂的厉害
xh_nf
你先空跑一个基线看看呢?如果基线明显飘,再老化柱子看看呢
ufo_017
cdcflyc
楼主的意思是否说高温下基线漂移太大了.
我认为可能样品太复杂,长时间进样分析会有这种现象,走一夜空白看看.
~飞翔~
深海的海豚
1. 程序升温么?
2. 如果基线漂了,不去控制,多久能够恢复原状态?
3. 空白样品如何?
4. 衬管是否需要更换了呢?
caoyong814
我在故我思
原文由 cdcflyc 发表:楼主的意思是否说高温下基线漂移太大了.我认为可能样品太复杂,长时间进样分析会有这种现象,走一夜空白看看.
同意。个人认为也是样品有些脏了。可能在进样口等污染了。
哓哓
可能是你的样品有各种聚合物,如果没有就是仪器的问题了
guohua
好像是柱子没老化好,反复老化色谱柱,应该不会漂得那么厉害。
shaoylc
对于组分非常复杂,含量又很低的样品,在程序升温到温度比较高时非常容易出现基线漂移的这种情况。搂主可以试下楼上们说的方法,也就是柱老化,清洗,如果还没有改善,可以考虑加大进样量。或者是降低分流比。你的信号强度应该不是很高吧。
