主题:【求助】请教 C-Si键伸缩振动的峰在哪里会出现?
浏览0 回复7 电梯直达
quietfire
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
硅球用烃基修饰,用氯修饰,得到的C-Si键,Si-Cl键的红外光谱峰应该在
什么地方出现?
推荐答案:精灵鼠老弟回复于2006/11/30
SiCl 伸缩振动 650-370 ,(多数在600-550)
SiCl2 伸缩振动 570-550,475-445
SiCl2 伸缩振动 570-560,475-445
SiCH2 伸缩振动 760-670 极强 变角振动  1250-1200极强
SiCH3 伸缩振动 794 极强 变角振动  1260 极强
Si(CH3)2 伸缩振动 820-800 极强 变角振动 1260 极强
Si(CH3)3 伸缩振动 840,755 极强 变角振动 1260 极强
SiAr 伸缩振动 1632
              1428
              1125极强 SiAr2裂分为2
补充答案:
diamond回复于2006/11/29
有机Si-C伸缩振动890-690cm-1出现2-3个峰。手边的书写得很简略,最好在另外找找。
雪花回复于2006/12/02
看了你的红外谱图,最高的峰在1100,且是宽峰,应该si-o-si的,si-c键一般在1200左右,尖的中强锋,可能被si-o-si的强峰覆盖,470左右的的应该是si-o的峰
diamond
精灵鼠老弟
SiAr 伸缩振动 1632
              1428
              1125极强 SiAr2裂分为2
quietfire
谢谢两位了,但是我的东西可能跟普通的有机分子结构不太一样,我的是硅球的表面修饰,红外显示1104cm-1(强峰)可能是硅氧键;672cm-1(小峰)可能是Si-Cl键;但是966cm-1(小峰),804cm-1(小峰),470cm-1(小峰)该如何归属阿?966cm-1有没有可能是Si-C键的特征峰?
由于我的东西不能用核磁表征,红外归属显得非常重要,各位帮帮忙阿 ,谢了先!!
quietfire
quietfire
雪花
quietfire
谢谢阿,我现在就是不知道967的是什么峰,因为我的样品在处理后
967增加了一个峰,而672少了一个峰,,
