主题:【求助】请高手帮忙分析这是什么表面活性剂(有可能是混合的)
浏览0 回复13 电梯直达
antitech
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
附件:
推荐答案:zengzhengce163回复于2011/12/29
貌似含苯环、羰基、羟基
补充答案:
zhouzc回复于2011/12/29
不饱和树脂+环氧
renmeng88711回复于2011/12/29
貌似是不饱和树脂
yyc130133回复于2011/12/29
怀疑不是一种,比较像是烷基酚聚氧乙烯醚加上某种带羰基的东西
比如说脂肪酸聚氧乙烯醚酯累物质
你可以分离一下
比较简单
或者直接做核磁
就可以了
fyrebecca回复于2011/12/30
如果是混合物做NMR也不好分析的吧,不一定是脂肪酸,可能是酯类,酯类在1300-900之间的吸收也是很强的,当然同时也可能本身就有醚类或是醇类物质存在,所以有OH吸收-3400 以及C-OH/C-O-1000左右, 1000左右的吸收也可能是磺酸根的吸收,这样的话就可能是磺酸类的表面活性剂。
如果不是磺酸的吸收,也确定是表面活性剂,那另外一种可能就是阳离子表面活性剂,四价铵盐本身是没有吸收的,所以光从红外中是看不出来的
另外谱图中还可以看到芳香环的吸收
如果是表面活性剂,是不是还可以用色谱去分析呢
该帖子作者被版主 zengzhengce12积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
zengzhengce163
该帖子作者被版主 ghcily2积分, 2经验,加分理由:帮忙挂图
zengzhengce163
zhouzc
不饱和树脂+环氧
该帖子作者被版主 zengzhengce1631积分, 2经验,加分理由:讨论
renmeng88711
貌似是不饱和树脂
yyc130133
比如说脂肪酸聚氧乙烯醚酯累物质
你可以分离一下
比较简单
或者直接做核磁
就可以了
angelchem
antitech
fyrebecca
原文由 yyc130133(yyc130133) 发表:
比如说脂肪酸聚氧乙烯醚酯累物质
你可以分离一下
比较简单
或者直接做核磁
就可以了
另外谱图中还可以看到芳香环的吸收
该帖子作者被版主 zengzhengce1632积分, 2经验,加分理由:深入讨论
yyc130133
磺酸盐类可能较小
季铵盐了也有可能含有
我做表面活性剂
喜欢用红外加核磁
基本就没问题了
表面活性剂常见就那些种类
是在不行建议稍微分离一下
yyc130133
