主题:【讨论】大家的压片磨具能用多久?
浏览0 回复29 电梯直达
汉痞
大家都说说,你们的磨具都能用多久啊?我现在做的样品数量比较多,而且压力在20MPa,寿命只有半年左右!是否不正常?
vanvan
auto1235
原文由 lhb_225 发表:
主要和使用有关系,粉末研磨不好和不均匀导致磨具变形;
中间的压轴非垂直受力,产生横向应力导致变形;
磨具本身不好或储存不当生锈;
磨具本身材料不好容易变形;
支架不平或放置不当导致变形;
压力过大导致变形;
还是要你自己去分析或换成进口的,如果还是坏的话就....
魅力星光
原文由 lhb_225 发表:
半年很不正常,一天多少个样品?
happyalife
好多人都说国产的压片机不行,用不了多久就开始漏油,不知道进口的怎么样。
樱桃小丸子
我们的用了两年了。用的次数不多,但是有的地方好像生锈了
s20082087
说到我的伤心处了,上次压完之后急于处理数据就没将其放回干燥器中,结果锈的一塌糊涂。惭愧,如果不出以外的话应该可以用很久的吧!我那个用了近一年了还没出问题呢,不过用的不频繁,是热电的牌子的!
happyalife
原文由 s20082087 发表:
热电的压片机也是在国内生产的吧,一般这种东西再从国外进口就太浪费了。
东风恶
原文由 s20082087 发表:
我也遇到这样的情况啊!最后自己去车了个回来用,感觉很不错的啊!
li398108
神话
用的很费呀,我们的用了7年。不过压力大点,在保修期内吗?
Last edit by fcqxqyslzx
