主题:【求助】怎样用红外光谱判断是分子内还是分子间氢键?
浏览0 回复4 电梯直达
zhy270984879
fyrebecca
原文由 zhy270984879(zhy270984879) 发表:
分子间氢键会由于浓度增加而增强;而分子内氢键的吸收峰则是不会增强
形成氢键后吸收峰往往是会发生位移
happyalife
一般的强度分析图谱是看不出来的,图谱只能看是否还有该键位。至于红外的定量分析,是提前做好一些标准谱图,然后你作出的样品图和其进行对比计算,这个倒是和分子间的强度有关系
fyrebecca
原文由 happyalife(happyalife) 发表:
这跟定量有啥关系
只要做一些不同浓度的样品分析就可以啊,比较某个吸收峰的强度位移什么的,这个最好不要用压片的方法
象这种用IR分析氢键的文章太多了,去搜搜就可以了,1D和2D IR都有
zwyu
很受启发啊。
原文由 fyrebecca(fyrebecca) 发表:
形成氢键后吸收峰往往是会发生位移
这跟定量有啥关系
