主题:【讨论】液体油的压片
浏览0 回复14 电梯直达
chengjingbao
看了红外版的液体滤光片视频,很受启发!
这里我想讨论下,如果我想测量气中某种油组分,可否在滤波轮上注入此种原油,作为滤光片,然后通入有可能被此油污染的气体,测量其含量。
这里考虑到此油的冷凝,先期进行雾化处理是是否可行。
油在摩擦过程中,长链组分容易断裂,此滤波片对检测值是否会有影响?
有病乱求医,若说了外行话,请多指教!
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
zwyu
不知滤光轮中充的油是气态的还是液态的?红外光谱图不同相态之间差别很大的。NDIR上用滤光轮的根本原因是其光谱分辨率不够,并且其测得的是“总能量”,而非每个波长下的能量,可以充分利用滤光轮的调制信号。要是把滤光轮用到FTIR上,首先由于FTIR本身处于一种“干涉调制”的动态运动之中,那么滤光轮的“机械调制”很难做到与其兼容。除非是滤光轮转到合适位置后静止不动,那么此时的滤光轮起的最多只是一个“扣0%T”的作用。而这个“扣0%T”对FTIR仪器来说,几乎无用。
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
看了红外版的液体滤光片视频,很受启发!
有病乱求医,若说了外行话,请多指教!
chengjingbao
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
看了红外版的液体滤光片视频,很受启发!
有病乱求医,若说了外行话,请多指教!
我看红外版有充液体的,所以觉得液体比较合适。气体的肯定有难度,因为油在低温(380度)下容易冷凝,高温滤光室技术上有难度。
滤波轮实际上只考虑红外谱的某一特征,并不像常规红外要求的全部谱图特征。做常规的分析,此仪器肯定不行,但做单纯的分析是可行的。通用性差也是其一大毛病。
zwyu
由于液体油的红外吸收很强,0.1mm光程液体池装油的话,吸光度要在1~3Abs之间了,再叠加待测物的吸收,要考虑此时FTIR定量准确度的问题。
但关键的问题是程大哥要测的是气体中的微量油吧?这种油在这个气体体系中的存在形式是气溶胶么?算是气态还是液态?如前所述,气态和液态的油的图谱差别很大的。不过倒是可以参考DL/T 919-2005 六氟化硫气体中矿物油含量测定法(红外光谱分析法)
chengjingbao
谢谢回复!
是这样的,测量的是压缩机润滑油漏进样品气的可能性。
因为采用的是有油压缩机,润滑油有高温摩擦情况下,产生油蒸汽,一部分长链烷烃断裂,产生短链或单甲基组分,这部分比较容易溶解到样品气中,它是以气态形式出现的,出了压缩腔的部分油蒸汽迅速冷凝,恢复液态油,还有一部分虽然冷凝但还没凝结的油组分,则是以气溶胶的形式存在,大部分冷凝油和气溶胶被压缩机刮油环回收,也有部分气溶状态组分随样品气进入管道,再度冷凝,过滤,真正能进入到输送管道的油组分,主要是溶解在气相中的短链烷烃和极少的气的溶胶状组分。
溶解在气相的油组分,可以通过总烃法进行检测,气溶胶部分,就算进入管道,绝大部分都会附着的管道上,冷凝,时间越久,漏量越大,被告污染的管线越长,总有一天,会到达用户那里,我们的用户通常都离我们几公里以外,甚至几十公里。
我现在想测量的就是附着在管道上的气溶胶和冷凝态油组分。
我会长达几公里或几十公里的管道上,分段开设下导凝口,收集水、油和其它杂质组分,定期检查,采样,以确定管道可能的污染程度,以确保下游用户的生产安全。C6以下的组成我已经解决,关键是以气溶胶形式存在的C7以上的油组分。
不错,这东西成分太多,不易确定,所以,我只有采取总量法测量。
其实大家所考虑的准确性问题,在实际应用中,用处并不大,我需要的是能测量,有趋势。
对于我们来说,取样的代表性才是最关键的!没有代表性的样品,分析的再准确,也是白搭!
说实话,我也是第一次接触气体中的微量油分析,摸着石头过河,工艺流程中虽然采取了许多措施,但真正的效果是需要分析进行确认的,本以为这是一项成熟的技术,实际运用中才发现自己成了孤家寡人。
看了多篇文献,有教益,但对其采样的代表性和实际测量数据,颇多疑惑。
希望各位版友能提供些红外测量油的文献,开拓一下个人视野。
关于准确性的问题。在应用中,相当于战场上的狙击步枪和机关枪的作用。不多说了,欢迎大家参与讨论。
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
chengjingbao
zwyu
DL_T 919-2005 六氟化硫气体中矿物油含量测定法(红外光谱分析法),供参考。
该帖子作者被版主 ljhciq5积分, 2经验,加分理由:分享
chengjingbao
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
谢谢!
与我手上的方法的对比下,原来就是一种变种,看来有人测量压缩机漏油就是通过此方法进行的。
据说压缩机油箱漏了30%,几吨,测量结果只有30PPM不到,感觉样品代表性不好确定。
感觉只能测量气溶胶状态。
fyrebecca
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
气体中的油应该量少的,除非是高温,量可能一些
所以要萃取出来量也很少,所以需要较大的石英池来测量,这跟水中油差不多
如果不萃取直接测恐怕是比较困难的,要不好定量
chengjingbao
原文由 fyrebecca(fyrebecca) 发表:
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
按照方法所说,就是定时吹扫,定量收集,过滤清洗收集棉,此时的比色皿要求依据是什么呢?
chengjingbao
还有一个问题,取样口是上部、中部、下部,那一点为好。通常油都会冷凝在下部。
如果漏油,取样口又在下部,导凝处的冷凝油是否需要先排空呢?排空多久为合适点?如果不排空,取的全部是油品,分析也就没意义了。
手机版: 液体油的压片
