云中漫步回复于2006/12/09
我用217参比电极测定氟离子时,内液是饱和KCl,外液是1 mol·L-1 硝酸钾
qian回复于2006/12/05
我曾经做好,不过没有做干扰实验,因为样品比较简单,原理就是氯离子的浓度与测得的毫伏值的对数值成线性关系.还有氯元素的含量很低吗?如果不低的话可以用滴定法做的呀.
隐球菌回复于2006/12/09
217参比电极,内液是饱和KCl,外液是硝酸钾,根据需要可以是饱和的,10%的,或琼脂固封。仪器用pH/mV计,氯离子选择电极要在0.001M KCl溶液中活化2小时。测氯离子用217-饱和硝酸钾或C(K2SO4)-1参比电极。pH=2-10,尽可能保持样品基体、温度与曲线一致或接近。曲线梯度要大,因为要用浓度的对数。
gswuminqa回复于2006/12/05
首先取掉侧面的胶帽,加入导电液后在盖上,其次,取掉电极帽,放入待测液中,将导线和电位计连接起来即可测定
