主题:【已应助】这篇文章里面的电位滴定标准计算公式部分,哪位给解释下好么
浏览0 回复8 电梯直达
weist123
节选自特勒-托利多的说明:
标准计算公式可以使我们弄清以上几点:
R  = Q  C/m
C  = M/(10  z)
[结果以%表示]
Q  =  VEQ  c  t :  滴定剂消耗量mmoL
VEQ  = 滴定到终点/等当点的体积mL
c  = 滴定剂的名义浓度 mol/L
t  = 滴定剂的滴定度
m = 样品的重量
M = 待测物质的分子量
z = 反应的平衡数
举例说明:
用0.1mol/L的NaOH来滴定硫酸;到等当点时消耗5mL的滴定剂。样品重量为0.5克。结果以硫酸的百分比含量表示。在此输入的平衡数是1。
VEQ  = 5 mL
c  = 0.1 mol/L
t = 1
m = 0.5 g
M = 98 g/moL
C = M/(10  z)
= 98/(10    1) = 9.8
R = VEQ  c  t  C/m  =  5  0.1  1  9.8 /0.5  = 9.8%
而预期值则是4.9%,究竟哪里出现问题?
答案:
硫酸作为二元酸与氢氧化钠反应的平衡数应为2,而不是1。
滴定仪中所储存的标准公式极大地简化了滴定结果的计算过程。只要正确设定这些变量如滴定剂浓度(平衡浓度或摩尔浓度)或待测物质的分子量,滴定仪就能以所需要的单位自动计算出结果来。
公式不好理解:
C = M/(10  z)
哪位可以整理一下么,谢谢!!
推荐答案:Willdo回复于2022/12/12
很简单、很容易理解的一个滴定反应计算,仪器为了计算方便,把一些参数组合到一个预设的系数里了。
您可能想找: 自动电位滴定仪 询底价
p3334640
关键是平衡数的确定,要看是几元酸/碱滴定几元酸/碱
楼主,酸碱滴定弄清楚真实反应的化学方程式就可以确定z值了,硫酸是二元强酸,氢氧化钠是一元强碱,所以z=2
weist123
知道z是当量数。就是不知道C = M/(10  z) 是怎么算的,没有运算符号么
weist123
Willdo
weist123
原文由 Willdo(chun29) 发表:
感谢您,这下明白了!那个除以1000为了将ml变成L,乘以100是因为结果是百分数。
原来10是这么来的。
Insm_112810a8
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
