燃料电池仿真模块以燃料电池仿真、多孔电极模型、尘气输运模型、纽扣电池模型、连接体模型、直接碳燃料电池模型(传质-导电-电化学-热多场耦合)以及应力分析为例,带大家掌握COMSOL仿真从简到真的燃料电池建模方法。
锂离子电池仿真模块以锂电池热管理模型为例带大家掌握锂电池活化极化方法以及电化学-热耦合的方法。
锂金属电沉积仿真模块分别以锂金属沉积二维模型、三维模型为例,带大家掌握电沉积模型的实现、瞬态和稳态的模拟、界面双电层模型等。
通过多个模块场景案例的应用,了解借助COMSOL在理想或多物理场环境下建模、分析、评估、预测燃料电池、锂离子电池、锂金属电池、电解加工、电化学加工等行业中涉及器件的性能的方法。
电化学仿真技术通过对电池微观行为进行研究,明晰电池内部多现象机理,并将其数值化,通过数值方法实现对物理特征联合计算,建立完整的电池模型。COMSOL Multiphysics具有强大的多物理场全耦合仿真分析功能、高效的计算性能,可以保证数值仿真的高度精确,已被广泛应用于各个学科领域,近年来运用COMSOL来解决电化学实际工程问题也越来越普遍。但是,由于许多同学在应用COMSOL在实践中存在大量的技术操作难点,数值模拟技术如何与工程科学应用相结合成为大家普遍的问题,为解决大家在COMSOL仿真过程中遇到的痛难点,特举办“COMSOL Multiphysics多物理场仿真技术与应用”电化学线上专题。
二、专题纲要及图示
COMSOL仿真基础 | 1、COMSOL软件基本操作 1.1 创建模型一般步骤 1.2 几何创建方法 1.3 网格划分技巧 1.4 方程及边界设置 2、后处理 2.1 数据集创建 2.2 衍生量的计算 2.3 结果图的绘制 实例操作:肋片散热模型 |
COMSOL燃料电池仿真 | 3、燃料电池仿真 3.1 燃料电池开路电压计算 3.2 燃料电池三种极化损失 4、多孔电极有效扩散系数构建 4.1 多孔电极构建方法 4.2 曲率与孔隙率关系 4.3 尘气模型实现方法 实例操作:多孔电极模型、尘气输运模型 5、从简到真的建模方法 5.1 只考虑气体输运 5.2 添加导电过程 5.3 添加电化学过程 5.4 添加退化过程 实例操作:纽扣电池模型 6、连接体研究分析 6.1 燃料电池活化设置方法 6.2 传质-导电-电化学多场耦合方法 6.3 接触电阻、氧死区处理方法 6.4 连接体优化与设计 实例操作:连接体优化模型、新型连接体模型 |
7、直接碳燃料电池性能研究 7.1 Boudouard反应设置 7.2 热源设置方法 7.3 传质-导电-电化学-热多场耦合方法 7.4 性能分析 实例操作:直接碳燃料电池模型 8、应力分析 8.1 力学边界设置 8.2 损伤几率求解 8.3 残余应力分析 8.4 热应力分析 实例操作:微管应力模型 9、COMSOL锂电池仿真分析 9.1 锂电池活化极化方法 9.2 电化学-热耦合方法 实例操作:锂电池热管理模型 | |
COMSOL电沉积模型仿真 | 10、COMSOL锂金属电沉积模型基本介绍 10.1 二维电沉积模型所需要的物理接口简介 10.2 电沉积电化学理论 10.3 通过电沉积模拟可以得到哪些有价值的结果 11、电沉积模型的实现 11.1 三次电流分布和电分析接口设置 11.2 金属界面设置 11.3 瞬态和稳态模拟的区别 11.4 界面双电层模型引入 实例操作1:锂金属沉积二维模型 实例操作2:锂金属沉积三维模型 12、电沉积模型在SCI学术论文中的应用介绍 12.1 如何在论文中利用电沉积模型解析科学问题 12.2 关于COMSOL模拟在论文中的写作技巧 |
