【液相色谱之家】你们的仪器数据完整性都恁上了吗 来自微友:药品检测-蕾
微A:数据恢复卡—DRC。所有的信号,图谱和数据都缓存于高容量的植入式的压缩闪存卡。仪器和计算机故障时,防止数据丢失,一旦暂时通讯失败,自动进行恢复,一旦一直通讯失败,在软件 计算机 或仪器重启后,手动进行恢复。
微B:我们是要买网络版的软件,用不到DRC了吧!
微C:网络版也要尽量配上,还是S家好,自带的恢复,A家网络版,是运行整个序列,然后打包上传,中间断电就没有数据了。
那么数据收集卡是如何工作的呢?
所有的LC检测器都使用恒定频率传输数据,然而,计算机软件是成间隔的收集数据,这就需要运行过程中进行一个最小的数据缓冲以保证不损失数据,如果LC检测器中没有足够的空间来缓存原始数据,这样便会导致一旦仪器和计算机之间通讯中断,运行的数据便会被破坏或完全丢失,使用默认的数据恢复卡能够缓存运行的所有数据(包括所有信号,完整的图谱信息和原始数据)。
数据从二级管阵列检测器到数据恢复卡,然后,从数据恢复卡传输到计算机软件中。
如果产生暂时的网络连接失败或计算机不能持续连接数据,当网络恢复正常或计算机可以接受数据时,储存的数据便会自动传输到工作站。
如果网络长时间中断,在网络恢复正常之后,运行恢复对话框可以将DRC中储存的完整数据恢复到计算机的数据目录中。
这样无论段短时间的通讯失败还是需要重启软件,或者计算机及仪器长时间通讯失败,都不会损失任何数据。
