维权声明:本文为Ins_cbdeca8b原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
SiO2-[P888Allyl]Br色谱柱分离性能
核苷/核酸碱基类化合物
为了探究SiO
2-[P
888Allyl]Br色谱柱的分离性能,首先测试了SiO
2-[P
888Allyl]Br色谱柱对核苷/核酸碱基类物质的分离效果。如图所示,使用90% ACN/10% H
2O作为流动相进行洗脱,在6.0分钟内
尿嘧啶、尿苷、腺苷、胞苷和胞嘧啶可以达到基线分离(图a)。五种物质的理论塔板数均在50,000 N/m以上。此外,五种物质的峰形良好,拖尾因子分别为1.16、1.15、1.09、1.14和1.12。在相同的色谱分离条件下,采用商品化SiO
2-NH
2柱对五种物质进行分离,结果显示,商品化SiO
2-NH
2柱对亲水性核苷/核酸碱基类化合物有更强的保留,需要在18.0分钟内才可以将五种化合物完全分离(图b)。在SiO
2-[P
888Allyl]Br色谱柱上亲水性核苷/核酸碱基的保留相对较弱,这与SiO
2-[P
888Allyl]Br色谱柱的中等亲水特性相一致。调节流动相的比例,当流动相的比例调节至81% ACN/19% H
2O时,在SiO
2-NH
2柱上五种物质保持时间与其在SiO
2-[P
888Allyl]Br色谱柱中保留时间相近,但是尿苷(峰2)和腺苷(峰3)完全重叠在一起,不能达到基线分离(图c)。因此,所制备的SiO
2-[P
888Allyl]Br色谱柱可以在较短的时间内实现对核苷/核酸碱基类化合物的高选择性分离。
图 核苷/核酸碱基类物质在SiO2-[P888Allyl]Br色谱柱(a)和SiO2-NH2柱(b,c)中的分离谱图
SiO2-[P888Allyl]Br色谱柱分离磺胺类化合物
选取磺胺二甲基嘧啶、磺胺嘧啶、磺胺胍、乙酰唑胺和磺胺噻唑五
种亲水性的磺胺类化合物,进一步考察了SiO
2-[P
888Allyl]Br
色谱柱的分离性能。以乙腈/水(97/3,v/v)为流动相,
五种磺胺类化合物在5.0分钟可以达到基线分离(图a),最高柱效达到67,300 N/m(峰2)。五种磺胺类化合物的拖尾因子在1.07-1.33,其分离度分别为2.35
、1.78
、3.92和3.07。在相同的色谱分离条件下,
商品化SiO
2-NH
2柱不能实现五种化合物的完全分离,磺胺嘧啶(峰2)和磺胺胍(峰3)的分离度仅0.84,且分离时间
延长至了25 min(图2b)。如图c所示,将流动相中乙腈/水的比例降至92/8,上述五种分析物从色谱柱中洗脱出的总时间与图a相似,尽管磺胺嘧啶(峰2)和磺胺胍(峰3)可实现完全分离,但磺胺胍(峰3)和乙酰唑胺(峰4)的峰重叠,无法实现分离。上述结果进一步证明了SiO
2-[P
888Allyl]Br色谱柱对亲水性磺胺类化合物具有较高的分离选择性。
图 磺胺类物质在SiO2-[P888Allyl]Br色谱柱(a)和SiO2-NH2柱(b,c)中的分离谱图
色谱条件:图a和b流动相为乙腈/水(97/3,v/v),图c流动相为乙腈/水(92/8,v/v);
SiO2-[P888Allyl]Br色谱柱分离酰胺类化合物
另一方面考察SiO
2-[P
888Allyl]Br
色谱柱对硫代乙酰胺、2-
碘乙酰胺、对氨基苯甲酰胺和烟酰胺的分离选择性。图所示,四种酰胺类化合物在乙腈/水(97/3,v/v)为洗脱液时在6.0 min内即可达到共洗脱,且具有良好的峰形和理论塔板数,最高理论塔板数为109,700 N/m,拖尾因子在0.99-1.10之间。
图 酰胺类物质在SiO2-[P888Allyl]Br色谱柱中的分离谱图
