主题:【求助】求助:色谱柱流失
浏览0 回复27 电梯直达
hrlzy
今年3月份新装的仪器,没做过几次样品,前两天测样的时候发现色谱柱流失比较严重,我用丙酮代替样品进样,还是有流失,为了找原因,我试着在方法中每次改变一个条件,结果发现跟色谱柱的温度设置有关,我用的是程序升温,设置不同的最高温度时结果完全不一样,温度设为150度,基线很平,没有柱流失,温度为200时,能看出一点点流失,温度升到250,流失就很严重了,我用谱库检索,出来的结果都是聚二甲基硅氧烷,在用丙酮试之前仪器刚刚老化过的,现在不知道是什么原因造成这样的情况,请各位高手帮帮我吧,该怎么解决这个问题呢?谢谢了!
附件:
tang566
用程序升温老化色谱柱,再测一下试剂空白,看还有没柱流失。
symmacros
原天
什么柱子呢?一般来说,低于最高温度100度,就会开始有柱流失。随温度升高慢慢升高。一般来说,做方法的时候就是要让峰出在平稳的基线上,不在出在柱流失变化的阶段。
hrlzy
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问楼主用什么柱子?
我用的是Rtx-5MS色谱柱,主要成分是5%的联苯和95%的二甲基聚硅氧烷,最高使用温度为330度。
hrlzy
原文由 原天(jianquan69) 发表:
我用的是Rtx-5MS色谱柱,主要成分是5%的联苯和95%的二甲基聚硅氧烷,最高使用温度为330度。请问像我的谱图中250度时那样的柱流失属于正常现象吗?是不是流失的有点严重啊?我们有些样品做的时候要用到250、280度的温度,有时感觉柱流失把样品信息都盖住了,应该怎么样来解决呢?我刚刚接触气质,很多地方还不太懂,请大家多多指教啊!
wangjuan-518
七宝
切割一下色谱柱,老化一下,老化的最高温度低于柱子允许的最高温度的20度左右
symmacros
xuweiiq200
原文由 hrlzy(hrlzy) 发表:
请问楼主用什么柱子?
我用的是色谱柱,主要成分是5%的联苯和95%的二甲基聚硅氧烷,最高使用温度为330度。
Rtx-5MS貌似升温的时候最高在300度就行了吧 我也是用它来测3P最高升到300就行了
弗雷德
色谱柱柱流失严重情况多出现在进样的溶液类型,5MS的柱子是非极性的,而你进了极性溶剂,就会发生反应二导致大量柱流失,在做测试时一定要留意样板性质。楼主把柱子老化一下吧,时间可以长一点,300度左右30分钟。再走几针空白看看。
