主题:【讨论】大家在做鞋类材料中的有机锡时都是怎样前处理的?
浏览0 回复13 电梯直达
cjxmdx
最近一直在做有机锡,前处理时试过了好几种方法,正己烷超声提取,酸性汗液提取,乙醇超声提取,效果都还可以,不知道同行们是怎么做的?希望多多交流
lilac_2006
我们用的是正己烷超声提取,觉得还可以,不过最近要改新的方法了.
cjxmdx
那你们有用过甲醇乙醇超声提取吗?效果也还可以。请问楼上的你们准备用什么新方法?可以请教吗?
cjxmdx
还有请问大家,TBT DBT  MBT 在SIM里都是选哪几个离子啊?哪个用来定量?程序升温是不是不能太快,我用的是20℃/min,不知道大家选的条件是什么?.  我发现用TBT选205的碎片后,误判的几率很高,还有其他的两个离子也会带来这种影响。
lilac_2006
wangjingld
liuyanpian
原文由 wangjingld(wangjingld) 发表:
有机锡用无水乙醇提取,1g样品用10ml乙醇提取,不知道提取完全否?大侠请教!
damoguyan
乙醇超声就算了,效果很差,基本超声不出来塑胶里面的有机锡
可以试试THF,二甲基甲酰胺之类的超声塑胶
ty1205
用乙醇+缓冲液,调节PH到4.5,直接超声萃取,你可以试试,对聚合物质的效果不错。酸性汗液主要针对纺织品样品
该帖子作者被版主 czcht2积分, 2经验,加分理由:新年快乐!
damoguyan
原文由 ty1205(ty1205) 发表:
聚合物中的总量有机锡用乙醇超声你有做有标准值的样品吗?回收率怎么样?
用乙醇+缓冲液,调节PH到4.5,超声萃取只能是少量的可溶有机锡,聚合物中大部分有机锡容不出来的
反正我做的实验是这样的
该帖子作者被版主 czcht4积分, 2经验,加分理由:感谢分享。新年快乐!
ty1205
如果萃取不了的话,还可以先选择使用四氢呋喃将样品溶解掉,然后再加入试剂,这个做法的回收率还是可以的。这个方法,我也尝试过的。
