主题:【讨论】如果MS使用氢气,哪四级杆中氢气对离子运动的影响怎样?
浏览0 回复16 电梯直达
symmacros
前面有网友问四级杆中氦气对离子运动的影响(http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100712/2658710/index.shtml
如果换成氢气做载气,氢气携带样品进入质谱仪后,样品经离子源离子化,再被排斥极推到四级杆中。氢气的存在对碎片离子的运动有影响吗?离子会撞击到氢气分子,并改变运动路径,目标离子会不会和氢气分子一起被分子泵抽出?
007爵士
H 电离能为1312 KJ/mol,He 电离能为 2372 KJ/mol;
此外可根据以下推断出周期表中He 的电离能最大。
“同周期主族元素从左到右作用到最外层电子上的有效核电荷逐渐增大,电离能呈增大趋势,到稀有气体由于具有稳定的电子层结构,其电离能最大。”与“同一主族元素从上到下,原子半径增加,有效核电荷增加不多,则原子半径增大的影响起主要作用,电离能由大变小,元素的金属性逐渐增强”
一般化合物的电离能集中在10eV左右(10eV 大约 960KJ/mol),而H 电离能为1312 KJ/mol,极有可能与样品争夺电离能,导致被电离,而He 电离能最高,被电离的可能性最小。若如此,氢气的存在的碎片离子的影响估计比较大。此外,氢气的易燃易爆特性,导致使用的可能性再次降低。
以上纯属个人臆断。欢迎拍砖~~~
iluvm
氢气还具有还原性,可能跟部件或者待测物发生反应,这也是要注意的一点
2451504
lostking2008
symmacros
原文由 lostking2008(lostking2008) 发表:
氢气对分子泵的负荷要比氦气大
是不是氢气更难以抽走?
symmacros
原文由 iluvm(iluvm) 发表:
有的物质可能就不合适测定了。
lostking2008
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
氢气对分子泵的负荷要比氦气大
是不是氢气更难以抽走?
我觉得是氢气的压缩比上不去。
symmacros
氢气对分子泵的负荷要比氦气大
是不是氢气更难以抽走?
我觉得是氢气的压缩比上不去。
应该是这个原因。
symmacros
原文由 007爵士(jardz) 发表:
以上纯属个人臆断。欢迎拍砖~~~
非常感谢仔细分析。氢气有可能影响碎片电离,不过氢气作为GCMS的载气目前已经成为成熟的技术。
fisher123
在我们总部,就是用氢气的,据说效果很好,还建议我也用氢气
